茆偉1989 2013-06-24 20:07:08 | 江蘇省 土建 | 7682查看 6回答
內(nèi)墻腳手架
單單從土建造價(jià)的角度來說 內(nèi)墻的抹灰腳手架面積要不要乘以2? 我覺得不需要 因?yàn)殡m然內(nèi)墻的抹灰的面積擴(kuò)大了一倍 但是其中一面已經(jīng)套了內(nèi)墻砌筑腳手架 所以 內(nèi)墻的抹灰腳手架面積 就不要乘以2了 不知道這樣理解對不 ?還有就是我套的內(nèi)墻抹灰腳手架 是在內(nèi)墻砌筑的時(shí)候套的 沒有在裝飾裝修那里套 這樣套定額有影響嗎
(6)
已采納內(nèi)墻的抹灰腳手架面積要乘以2。 雖然其中一面已經(jīng)套了內(nèi)墻砌筑腳手架但是實(shí)際施工中的砌磚腳手架不可能留到抹灰時(shí)再使用,也不是砌磚完了就馬上抹灰。所以內(nèi)墻的抹灰腳手架面積還要乘以2。
2013-06-25 05:19:03
是這樣的,內(nèi)墻砌筑用腳手架一般采用的是活動的馬鐙,砌墻完畢后就拆除了,抹灰時(shí)再搭設(shè)活動的馬鐙腳手架,原因是抹灰工程一般是在主體完畢時(shí)進(jìn)行,最早也是在三層砌筑時(shí)一層抹灰,有個(gè)時(shí)間差問題,腳手架不可能一直搭設(shè)在那里等著抹灰工序進(jìn)入。第二個(gè)問題,這樣套沒影響,只是不好看,有點(diǎn)亂。
2013-06-24 20:53:53
3.6米以下按里腳手架計(jì)算,超過3.6米的按單排腳手架計(jì)算
2013-06-24 21:39:41
你這樣套腳手架定額是錯(cuò)的,你這是內(nèi)墻,砌筑時(shí)要套取里腳手架,不能套外腳手加;抹灰的腳手架也不能在砌筑時(shí)套,要在裝修的墻面里去套才對,也不存在要乘2的說法,你在定義裝修墻面時(shí)套活動腳手架就行了,然后畫了哪里就會算哪里,有的墻面只需要裝修一個(gè)面,這時(shí)不裝修的一面你不畫就行了。砌筑時(shí)的腳手架也不可能留到抹灰時(shí)用,都是砌完就拆的
2013-06-24 23:50:29
支持樓上的觀點(diǎn)
2013-06-25 08:48:53
內(nèi)墻抹灰如果層高超過3.6米,應(yīng)該兩邊都要計(jì)算抹灰架。但是如果有一邊是利用了砌墻架,就中計(jì)算改架。內(nèi)墻抹灰腳手架應(yīng)該是在裝飾的時(shí)候套。計(jì)算規(guī)則如下。 層高超過3.6m的墻面,天棚裝飾計(jì)算相應(yīng)的裝飾腳手架。
2013-06-24 22:03:26
