xiwangzhixing 2013-06-24 17:48:37 | 河北省 其他專業(yè) | 2259查看 1回答
什么是GIS電纜終端頭充收氣
110KV高壓電纜終端頭充收氣是個什么含義,都包含什么內容,要5萬塊合適嗎
已采納GIS 是gas insulating switchgear 的簡稱,翻譯成中文就是“氣體絕緣開關”。這是一種組合式的配電設備:外面是金屬殼,母線、開關柜、CT、PT等等設備安裝在金屬外殼內,里面充滿SF6氣體進行絕緣。所謂的充放氣,就是充放這種SF6氣體。 終端頭也是GIS的一部分,我不知道你這個工程是新建還是檢修,如果是新建,那就不存在放氣的問題;如果是檢修,做電纜終端頭就要把整個GIS里的SF6氣體放掉,做好后再全部充。SF6氣體的價格就要在當地問問了
2013-06-24 19:49:12
