- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
mi****@126.com 2013-06-24 17:31:55 | 湖北省 其他專(zhuān)業(yè) | 16121查看 2回答
材料暫估價(jià)在結(jié)算時(shí)如何調(diào)整?
暫估價(jià)中的材料單價(jià)按發(fā)、承包雙方最終確認(rèn)價(jià)在綜合單價(jià)中調(diào)整;這句話(huà)怎么理解?如何調(diào)整啊?比如我的門(mén)暫估的是500一樘來(lái)暫估的,實(shí)際作為甲供的時(shí)候我是400一樘買(mǎi)回來(lái)的,調(diào)整的時(shí)候是按500一樘來(lái)扣除嗎?那安裝門(mén)的費(fèi)用呢?誰(shuí)來(lái)出?
已采納門(mén)暫估的是500一樘來(lái)暫估的,實(shí)際作為甲供的時(shí)候我是400一樘買(mǎi)回來(lái)的,調(diào)整的時(shí)候是按500一樘來(lái)扣除,安裝費(fèi)誰(shuí)安裝就算給誰(shuí)
2013-06-24 17:58:28
在發(fā)包時(shí)材料價(jià)格做暫估 是正常的,因?yàn)橛行┎牧系膬r(jià)格無(wú)法掌握,所以做暫估,待以后按實(shí)際價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。門(mén)暫估的是500一樘,實(shí)際是400一樘買(mǎi)回來(lái)的,那就按400元調(diào)整,安裝費(fèi)用正常計(jì)取。
2013-06-24 17:47:47
清單中的暫估價(jià),在結(jié)算時(shí)應(yīng)該怎么做?
清單中的暫估價(jià),在結(jié)算時(shí)應(yīng)該怎么做?我是施工單位的。問(wèn)題補(bǔ)充:需要逐項(xiàng)辦簽證嗎?
施工中材料價(jià)格浮動(dòng),甲方是否可以限定調(diào)整范圍,如何限定,結(jié)算時(shí)如何調(diào)整
施工中材料價(jià)格浮動(dòng),甲方是否可以限定調(diào)整范圍,如何限定,結(jié)算時(shí)如何調(diào)整?468899972@qq.com
請(qǐng)問(wèn)清單計(jì)價(jià)結(jié)算時(shí)材料價(jià)差如何計(jì)費(fèi)?
