89****@qq.com 2013-06-24 17:22:37 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 575查看 2回答
基礎(chǔ)筏板變截面
這樣的筏板怎么設(shè)置啊
這樣的筏板怎么設(shè)置啊 這個(gè)要設(shè)置不同厚度的筏板 然后設(shè)置變截面的 如圖 要畫4塊筏板 然后設(shè)置變截面 設(shè)置完變截面之后 再去布置一個(gè)集水坑
2013-06-24 17:25:55
如果這個(gè)坑是集水坑的話,應(yīng)該先畫好二塊不同標(biāo)高的筏板,設(shè)置筏板變截面,再定義集水坑畫上
2013-06-24 17:46:12
這種有變截面的基礎(chǔ),不是正常的筏板基礎(chǔ)鋼筋可怎么畫啊問題補(bǔ)充:哪位高人能做出這么復(fù)雜的圖啊
設(shè)置筏板變截面中,兩塊筏板其中一塊是有坡度的應(yīng)如何操作
設(shè)置筏板變截面中,兩塊筏板其中一塊是有坡度的應(yīng)如何操作問題補(bǔ)充:這塊斜板起點(diǎn)標(biāo)高為-0.8,終點(diǎn)標(biāo)高為-1.4
條形基礎(chǔ)不能變截面 基礎(chǔ)梁 頂和底都有高低差 時(shí)圖形處理不完善 節(jié)點(diǎn)不有完全適合的
