鋼筋翻樣郭 2013-06-24 17:18:13 | 河北省 其他專業(yè) | 1031查看 3回答
邊主角柱頂層節(jié)點(diǎn)問(wèn)題
我看見(jiàn)我們旁邊施工隊(duì)頂層邊柱角柱節(jié)點(diǎn)好像是按12d做的梁上筋做的是大拐 但我從圖集沒(méi)看見(jiàn)有這種做法啊 想問(wèn)一下大俠們知道是按那個(gè)做的嗎 我的馬上也就封頂不知道怎么做呢 如果柱筋做大拐很不好施工請(qǐng)大俠們指點(diǎn)一下看看是不是有柱做小拐梁筋做大拐的要求 那樣很好施工
我看見(jiàn)我們旁邊施工隊(duì)頂層邊柱角柱節(jié)點(diǎn)好像是按12d做的梁上筋做的是大拐 但我從圖集沒(méi)看見(jiàn)有這種做法啊 想問(wèn)一下大俠們知道是按那個(gè)做的嗎 我的馬上也就封頂不知道怎么做呢 如果柱筋做大拐很不好施工請(qǐng)大俠們指點(diǎn)一下看看是不是有柱做小拐梁筋做大拐的要求 那樣很好施工 這個(gè)是梁錨入柱的節(jié)點(diǎn) 你看平法圖集101-1就有的 我給你截圖 邊角柱子的E節(jié)點(diǎn)
2013-06-24 17:22:43
邊角柱頂縱向鋼筋按圖集施工有4種做法,如果圖紙沒(méi)有要求你可以按圖集中任何一個(gè)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行施工。方便施工就行。一般采用梁的鋼筋加長(zhǎng)錨固,這樣比較好施工節(jié)點(diǎn)E沒(méi)有問(wèn)題,可以的。。
2013-06-26 19:58:26
你好:封頂處梁、柱子的節(jié)點(diǎn)按哪個(gè)做,首先看圖紙的設(shè)計(jì)要求,設(shè)計(jì)沒(méi)有要求時(shí)可以隨便選擇一種做法。圖集中有柱子錨入梁內(nèi)的、也有梁面筋下錨到柱子內(nèi)的。軟件里也有這種做法選擇一下就可以了。
2013-07-02 07:08:21
