狂風陣雨 2013-06-24 17:09:45 | 河北省 安裝 | 903查看 2回答
水泵房的問題
立式離心泵Q=320m3/h H=38m N=55kw 質量是多少? 水泵房的SC600,SC400的管,清單和定額分別套什么?圖紙上這些管都有支墩,還用計算支架嗎? 可曲撓單球體橡膠接頭DN300這個還用套項嗎?如果用的話,怎么套?問題補充:立式離心泵是不是就是多級離心泵?
已采納立式離心泵Q=320m3/h H=38m N=55kw 質量是多少? 答:如果是高層使用的,一般為多級離心水泵,55KW的為200多公斤。 水泵房的SC600,SC400的管,清單和定額分別套什么?圖紙上這些管都有支墩,還用計算支架嗎? 答:水泵房的管道執行第六冊的工藝管道的定額子目。如果采用支墩的話就套用土建的零星砌筑工程量。 可曲撓單球體橡膠接頭DN300這個還用套項嗎?如果用的話,怎么套? 答:執行法蘭閥門的定額子目。
2013-06-24 17:59:51
支持一樓的說法。
2013-06-25 05:56:40
