corsair 2013-06-24 14:59:43 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 796查看 3回答
北京山上石方開挖
北京山上管道鋪設,機械破碎石方然后機械挖槽,基本上都是石頭,前面的破碎石方直接走的臺班費,后面開挖溝槽我套用的建筑定額1-20,但是甲方讓我套用1-17土方開挖的,差了將近三倍價格(調完人工費)。 我想問的:1、是我套用1-20是否合理,有依據嗎?我記得定額里面好像有說明,沒查呢。 2、石方開挖后需要外運,我能否乘以一個松土系數,畢竟破碎完的石頭不可能很小,開挖相同立方的土方和石方,石方需要的外運車次很多,我開挖量乘以1.3松土系數是否合理?有依據嗎?或者套用1-35(外運距離不遠)。 第一次做山上開挖的預算,甲方要求套用土方開挖的,而且結算還要按照甲方確認量結算,套用土方這點我們肯定不同意,價格差距太大,套用土方定額肯定虧死,我想找一些依據。 各位前輩高手請幫忙,不勝感激。
在施工的過程中,保留有數據資料、錄像或照片,帶有拍攝時間,便于后期結算整理使用。 對于外運的松動系數,定額中是對源自然密實體積綜合考慮,不得再進行系數擴大。運距按照實際距離可以適當調整。
2013-06-24 15:09:05
1、這種情況下,在山上管道鋪設,機械破碎石方,然后機械挖槽,破碎石方直接走臺班費,后面開挖可以套機械挖渣的定額,(我沒有當地定額,不知道你1-20是什么定額子目,這種情況可以套用挖渣定額子目)不能按甲方說的套用挖土方子目。這樣是不合理的。 2、石方開挖后需要外運,應挖圖示的方量來計算,不能乘系數的,定額中綜合考慮就是是按天然密實狀態下的量,不按松動后的量。外運可以按對應的運距套用定額中外運1公里數以內(按實際運距,超過一公里時按對應5公里以內或更多)就可以了。
2013-06-24 15:31:10
你最好是看一下北京的定額說明,就可以找到依據了
2013-06-24 19:37:44
