74****@qq.com 2013-07-08 08:52:53 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 12116查看 5回答
大開挖土方的定額套法
大開挖土方的定額套了人工開挖和機械開挖自卸汽車運土兩個定額 不明白之處是:人工開挖定額規定工程量占6% 機械94% 這樣的話 機械開挖自卸汽車運土這個定額怎么乘94% 因為運走的量是所有挖的量(只做基坑支護部分,不做承臺開挖那些),是不是不用套人工開挖那項 直接套機械開挖自卸汽車運土?因為我看這項里面有人工了 消耗量也在6%左右 也有機械開挖和運土 求解!如圖問題補充:廣東的 人工開挖定額規定工程量占6% 機械94% 這樣的話 機械開挖自卸汽車運土這個定額怎么乘94% 因為運走的量是所有挖的量(只做基坑支護部分,不做承臺開挖那些
已采納大開挖土方的定額套了人工開挖和機械開挖自卸汽車運土兩個定額 不明白之處是:人工開挖定額規定工程量占6% 機械94% 這樣的話 機械開挖自卸汽車運土這個定額怎么乘94% 因為運走的量是所有挖的量(只做基坑支護部分,不做承臺開挖那些),是不是不用套人工開挖那項 直接套機械開挖自卸汽車運土?因為我看這項里面有人工了 消耗量也在6%左右 也有機械開挖和運土 求解!如圖 是的,人工挖土的部分土方不包含外運。 可單獨列項計算,套裝載機裝,自卸汽車運土子目。
2013-07-08 09:00:15
我們這里是人工挖土5%,機械挖土95%
2013-07-08 10:47:31
規范中要求人工挖土方不大于土方總量的10%,各地區稍有偏差。土方外運按照總方量考慮。
2013-07-08 13:17:45
新定額中有連挖帶運1公里的定額子目,也有只挖不運的定額子目,按你實際施工或當地常規的施工方法去套相應的定額子目, 土方開挖的工程量表達式選擇土方體積的代碼就可以了,計算方法與老定額的計算規則是一樣的,90%機械挖,10%人工清,可以在圖形里直接乘,也可以等導入到計價軟件后再去分機械90%,人工10%
2013-07-08 09:03:39
我是來學習的。
2013-07-14 21:58:16
