俊的最強音之旅 2013-06-24 10:41:38 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1557查看 2回答
箍筋的肢數(shù)在廣聯(lián)中怎么畫和柱筋標(biāo)高的怎么確定
圖中的箍筋肢數(shù)是不是2*2的。中間那根箍筋在廣聯(lián)中怎么畫。柱筋計算的標(biāo)高怎么和我設(shè)置的標(biāo)高不同。
圖中的箍筋肢數(shù)是不是2*2的。中間那根箍筋在廣聯(lián)中怎么畫。柱筋計算的標(biāo)高怎么和我設(shè)置的標(biāo)高不同。 這個是2*2肢箍 你可以把截面編輯改成是 然后去編輯鋼筋信息 你那標(biāo)高是這樣的 從基礎(chǔ)底標(biāo)高-1.5 到頂標(biāo)高0.3 柱子高度應(yīng)該是1.8 你看下 你的基礎(chǔ)厚度是不是400
2013-06-24 10:45:36
你好! 定義柱子的時候,把截面編輯欄選擇為是,然后在截面編輯器里用直線來布置中間的那個箍筋,如下圖: 柱子的標(biāo)高和縱筋的標(biāo)高是不一樣的,因為柱子的縱筋存在插筋和樓面露出長度,軟件計算時會把露出長度扣減掉的。
2013-06-24 10:49:24
300寬的框架梁,若設(shè)兩肢箍,在箍筋加密區(qū)增設(shè)一肢箍。在GGJ2009里怎么加?
現(xiàn)在做的一個工程是框架結(jié)構(gòu)的,總說明上要求300寬的框架梁,若設(shè)兩肢箍,在箍筋加密區(qū)增設(shè)一肢箍。在GGJ2009里怎么加?
