94****@qq.com 2013-06-24 09:38:06 | 陜西省 安裝 | 4473查看 2回答
送配電設(shè)備系統(tǒng)調(diào)試和變壓器系統(tǒng)調(diào)試怎么區(qū)分
變壓器系統(tǒng)調(diào)試?yán)锇讼到y(tǒng)中的變壓器本體、高壓開關(guān)及隔離開關(guān)、電流互感器、測(cè)量?jī)x表、繼電保護(hù)等一、二次回路試驗(yàn),那么在送配電設(shè)備系統(tǒng)調(diào)試的負(fù)荷隔離開關(guān)、斷路器、帶電抗器調(diào)試也是要計(jì)取的是嗎,為什么在審預(yù)算時(shí)人家如果給了變壓器系統(tǒng)調(diào)試,再其他的送配電裝置調(diào)試也不給了,合理嗎?
同變壓器連接的高壓電纜送配電含在變壓器調(diào)試中,其他的低壓回路還是要記取的
2013-06-25 16:37:36
不合理。通?!白儔浩飨到y(tǒng)調(diào)試?yán)锇讼到y(tǒng)中的變壓器本體、高壓開關(guān)及隔離開關(guān)、電流互感器、測(cè)量?jī)x表、繼電保護(hù)等一、二次回路試驗(yàn)”指的是高壓側(cè)的(一般10kV);“送配電設(shè)備系統(tǒng)調(diào)試的負(fù)荷隔離開關(guān)、斷路器、帶電抗器調(diào)試”指的是低壓側(cè)的(一般380V)。 完全是不同的東西、在不同的地方、只是名字相同而已。不能因?yàn)橹袊?guó)人、美國(guó)人都是“人”,就認(rèn)為他們是相同的,實(shí)際查了十萬八千里。
2013-06-24 11:33:44
