wei824 2013-06-24 01:27:10 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2080查看 4回答
CAD識別吊筋后再自動生成吊筋會把識別的覆蓋
已采納CAD識別吊筋后再自動生成吊筋會把識別的覆蓋 是的,在軟件中,CAD識別后再自動生成就會按自動生成的了,把原有的覆蓋,你識別完后,只能再手工修改不一樣的。不能再用自動生成了。兩種功能不能同時用的。
2013-06-24 08:20:33
CAD識別吊筋后再自動生成吊筋會把識別的覆蓋,把識別的覆蓋,只要自動生成的不缺少就可以了。
2013-06-24 04:38:55
不會重復(fù)的。
2013-06-24 07:25:50
觀察一下看看,識別的多的話,就不要再自動生成了,點擊原位標注,輸入好了。
2013-06-24 05:54:02
