樂天無悔` 2013-06-23 20:03:39 | 江蘇省 云翻樣 | 3411查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋翻樣GFY2012中如何修改剪力墻水平筋的錨固設(shè)置
廣聯(lián)達(dá)鋼筋翻樣GFY2012中剪力墻水平鋼筋的錨固設(shè)置中,暗柱和端柱視為一種柱,所以有的暗柱長(zhǎng)度夠直錨長(zhǎng)度的水平筋都沒有彎錨,這和圖藉不一樣,請(qǐng)問如何才能修改這條計(jì)算設(shè)置呢?謝謝!
最新版本1465版本好像有這些功能!
2013-06-24 07:57:58
在節(jié)點(diǎn)設(shè)置里面“剪力墻”修改水平筋轉(zhuǎn)角暗柱外側(cè)節(jié)點(diǎn)為節(jié)點(diǎn)3,下面還有一個(gè)水平鋼筋轉(zhuǎn)角無柱外側(cè)節(jié)點(diǎn),也選節(jié)點(diǎn)3,OK了。
2013-06-24 08:25:06
你好! 根據(jù)你描述的情況我用軟件試了一下,當(dāng)暗柱的寬度大于剪力墻的寬度時(shí),把柱子的類別設(shè)置成端柱,剪力墻的水平筋也是直錨的,把柱子的類別設(shè)置成暗柱,剪力墻的水平筋是彎錨。 你的這種情況應(yīng)該屬于第一種,因此,你可以在屬性里把柱子的類別選擇為暗柱,這樣計(jì)算的結(jié)果水平筋就是彎折錨固的了。 按道理學(xué)習(xí)版和正式版除了報(bào)表、打印功能外,其它功能都是一樣的啊!我試了一下沒有出現(xiàn)你那樣的問題,但如果是非正式版的軟件就不好說了。
2013-06-27 21:12:18
