小碩碩 2013-06-23 15:42:19 | 北京市 安裝 | 4140查看 1回答
計算給排水時,連接地漏的預留支管管徑應該是多少?
我是新手,地漏一般都應該是DN50的吧?像圖中的情況,計算預留連接地漏的支管時,管徑應該按照DN100還是DN50呢?注意哦,是預留的支管,一般是按照0.35m來算吧?若是在連接地漏處變徑,那預留支管是按照變徑前還是變徑后的管徑計算呢?求解……
已采納住宅戶內一般衛生間較小,大多采用DN50的地漏,很少使用DN75或者DN100的地漏,連接地漏的只管一般是0.4-0.5米,如果是DN50的地漏,因為后邊有大便器,主水平管不可能變徑 ,應該是用DN100*50的的三通連接地漏 一般支管按地漏的大小確定,如地漏是DN50,支管管徑應該是DN50,支管只能小于等于水平管管徑
2013-06-23 15:47:08
