xiaobaijianying 2013-06-23 15:41:00 | 河北省 安裝 | 4321查看 3回答
排煙系統(tǒng)中PYK 800*(250+500)
排煙系統(tǒng)中PYK 800*(250+500) 這是什么意思
已采納排煙口是帶底閥的,800是寬度,500+250是說總長度為750,其中排煙閥執(zhí)行器安裝在250長度的范圍內(nèi),剩下的500才是風(fēng)口
2013-06-23 22:38:08
代表排煙口寬度800mm,高度分上下兩部分,上部高度250mm(一般里面有閥),下部高度500mm
2013-06-23 17:24:31
PYK標(biāo)示排煙口(首字母縮寫) 800(標(biāo)示排煙口寬度是800)*(250+500) (標(biāo)示500是線管長度,250是執(zhí)行器也就是風(fēng)閥的長度)
2013-06-24 10:07:01
