adam 2013-06-23 12:50:34 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 978查看 4回答
誰能教我畫一下這個樓梯。最好是給我畫一下然后截圖我看看!
這個樓梯誰能教我畫一下,最好是畫了我看看
這個樓梯誰能教我畫一下,最好是畫了我看看 回答:是圖形算量嗎?這是最好畫的了直行樓梯了。定好步極個數和高度,直接繪制,在調整起始點即可。
2013-06-23 13:16:42
圖形算量的話有三種畫法, 鋼筋算量用單構件輸入選擇參數化樓梯at型輸入相應的數據計算退出即可計算出鋼筋量
2013-06-23 13:47:19
請看示意圖片
2013-06-23 14:48:03
1、這種樓梯直接選用AT型就可以,計算后修改一下就ok
2013-06-23 18:46:06
