小阿題 2013-06-22 23:40:52 | 浙江省 其他專業 | 6031查看 4回答
求高手解釋剪力墻底部加強筋范圍的配筋情況
求高手解釋: 底部1600 范圍內的c20@200+c20@200是什么意思?是指外側一道垂直筋+一道水平筋嗎?(還是其他什么意思) 內側的C16@150 應該是指內側的垂直筋吧? 最好內把這個圖 的剪力墻部分配筋給解釋下。謝謝
底部1600 范圍內的c20@200+c20@200是什么意思?是指外側一道垂直筋+一道水平筋嗎?(還是其他什么意思) 內側的C16@150 應該是指內側的垂直筋吧? 最好內把這個圖 的剪力墻部分配筋給解釋下 底部1600范圍內的C20@200+C20@200是表示外側的通長垂直鋼筋C20@200,下邊1600范圍內另有垂直加筋C20@200,兩鋼筋隔一布一。下邊1600范圍內的垂直加強筋在軟件中,定義剪力墻時其他鋼筋中選擇鋼筋圖形并輸入鋼筋信息,類型為垂直加強筋。內的C16@150是內側的垂直筋,內外側水平鋼筋C12@150,內外側垂直鋼筋在軟件中垂直鋼筋欄內輸入(1)C20-200+(1)C16-150,水平筋欄中輸入(2)C12-150垂直加筋在其他鋼筋中輸入,底角處的斜鋼筋也在其他鋼筋中的輸入,類型為垂直加強筋,底上部暗梁分別用暗梁構件來定義畫圖,剪力墻的拉筋在剪力墻定義時拉筋欄內輸入A8-600*600。在節點中選擇梅花布置。
2013-06-23 07:55:53
底部1600范圍內C20@200+C20@200表示底部插筋 加號前表示剪力墻外側插筋,加號后表示剪力墻內側插筋,具體可看下圖
2013-06-23 01:00:14
請看示意圖片解析
2013-06-23 06:52:53
c20@200+c20@200分別表示內外側的垂直加強筋。1600 表示的是加強范圍
2013-06-23 06:54:23
