火星果凍 2013-06-22 21:29:17 | 河北省 其他專業 | 435查看 1回答
QTI型保溫怎么套定額?清單?
工程說明里有這樣一句話,外墻采用5厚QTI型保溫材料保溫。我套定額,清單該怎么套那??以前沒見過這種,謝謝~~~
已采納工程說明里有這樣一句話,外墻采用5厚QTI型保溫材料保溫。我套定額,清單該怎么套那?? 清單仍用外墻保溫的清單子目,定額可以套用近似的外墻保溫子目,換算其中材料為實際保溫材料及價格。 你根據它的材料具體特點然后再根據定額中的保溫材料來對照一下,看那個比較相似,然后換算它的材料及價格。(如聚苯板等)
2013-06-23 07:32:49
