10****@qq.com 2013-06-22 21:27:04 | 北京市 其他專業 | 4298查看 3回答
五芯電纜進配電箱使用銅鼻子連接接線端子,接兩條這樣的電纜多少錢,10平方的芯
已采納電纜的銅端子計算,是按照一根電纜兩個端子計算的,其計量規則主要與其規格有關,比如 10平方毫米的、16平方毫米的、25平方毫米的等等。因為電纜一般不允許有中間接頭所以一根一般按照2個端子考慮。定額的計量是按照3芯所考慮的,對于五芯的電纜依照電纜的系數,人工也需要*一定的系數,一般全國定額規定是1.3,以上每增加一芯則增加0.3。 如果只是接端子的話,材料價25元左右,綜合單價37元左右,現在可能會偏高一些。
2013-06-22 22:20:39
各地的定額不一致,基價不同,要連接兩根電纜,按10平方的電纜終端頭2個考慮,五芯別忘了調整1.3的系數
2013-06-22 21:31:06
5*10的銅芯電纜大概每米是80元左右,電纜頭的制安包含了銅端子的價格,五芯10mm2銅電纜電纜頭的子目套用35mm2以內子目,定額子目要乘以1.2再乘以1.2的系數(電纜頭定額是按照三芯鋁芯電纜考慮的,銅線電纜頭系數要乘以1.2系數,3芯電纜頭換成5芯電纜頭子目要再乘以1.2系數)
2013-06-22 22:21:24
