獨孤天揚 2013-06-22 18:35:09 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 617查看 4回答
鋼筋匯總計算的是提示計算失敗如何解決?
按F5構件合法性檢查沒問題。
已采納是不是非正版加密鎖的問題
2013-06-22 18:40:10
有的鎖質量不行,匯總容易出錯的
2013-06-22 19:31:57
可能是你的電腦硬件配置較低的原因,也可能是某構件操作有問題所致,關閉軟件重新打開看看是否可以匯總,如果還是老問題,建議聯系廣聯達公司的客服人員給予遠程解決。
2013-06-22 18:41:52
1、有時候是電腦本身問題,見下圖
2013-06-22 21:01:43
