背著十字架的狼 2013-06-22 17:53:56 | 北京市 其他專業 | 1384查看 1回答
xiefenglin
答題: 37315 被贊: 912
2013-06-22 19:52:47
北京地區網線敷設套01定額的哪個子目(普通網線而非光纜)
我已知道套用13-41到13-50,但選擇哪一個子目,雙絞線的對數是什么意思?怎么知道一種網線的對數?比如超五類非屏蔽線。 雙絞線分為屏蔽雙絞線(Shielded Twisted Pair,STP)與非屏蔽雙絞線(Unshielded Twisted Pair,UTP)。屏蔽雙絞線在雙絞線與外層絕緣封套之間有一個金屬層蔽層。屏蔽層可減少輻射,防止信息被竊聽,也可阻止外部電磁干擾的進入,使屏蔽雙絞線比同類的非屏蔽雙絞線具有更高的傳輸速率。非屏蔽雙絞線(Unshielded Twisted Pair,縮寫UTP)是一種數據傳輸線,由四對不同顏色的傳輸線所組成,廣泛用于以太網路和電話線中。非屏蔽雙絞線電纜最早在1881年被用于貝爾發明的電話系統中。1900年美國的電話線網絡亦主要由UTP所組成,由電話公司所擁有。 [1][2]雙絞線常見的有3類線,5類線和超5類線,以及最新的6類線,前者線徑細而后者線徑粗,型號如下: 1)一類線:主要用于語音傳輸(一類標準主要用于八十年代初之前的電話線纜),不同于數據傳輸。 2)二類線:傳輸頻率為1MHZ,用于語音傳輸和最高傳輸速率4Mbps的數據傳輸,常見于使用4MBPS規范令牌傳遞協議的舊的令牌網。 3)三類線:指目前在ANSI和EIA/TIA568標準中指定的電纜,該電纜的傳輸頻率16MHz,用于語音傳輸及最高傳輸速率為10Mbps的數據傳輸,主要用于10BASE-T。 4)四類線:該類電纜的傳輸頻率為20MHz,用于語音傳輸和最高傳輸速率16Mbps的數據傳輸,主要用于基于令牌的局域網和 10BASE-T/100BASE-T。 5)五類線:該類電纜增加了繞線密度,外套一種高質量的絕緣材料,傳輸率為100MHz,用于語音傳輸和最高傳輸速率為1000Mbps的數據傳輸,主要用于100BASE-T和1000BASE-T網絡。這是最常用的以太網電纜。 6)超五類線:超5類具有衰減小,串擾少,并且具有更高的衰減與串擾的比值(ACR)和信噪比(Structural Return Loss)、更小的時延誤差,性能得到很大提高。超5類線主要用于千兆位以太網(1000Mbps)。 7)六類線:該類電纜的傳輸頻率為1MHz~250MHz,六類布線系統在200MHz時綜合衰減串擾比(PS-ACR)應該有較大的余量,它提供2倍于超五類的帶寬。六類布線的傳輸性能遠遠高于超五類標準,最適用于傳輸速率高于1Gbps的應用。六類與超五類的一個重要的不同點在于:改善了在串擾以及回波損耗方面的性能,對于新一代全雙工的高速網絡應用而言,優良的回波損耗性能是極重要的。六類標準中取消了基本鏈路模型,布線標準采用星形的拓撲結構,要求的布線距離為:永久鏈路的長度不能超過90m,信道長度不能超過100m。 通常,計算機網絡所使用的是3類線和5類線,其中10 BASE-T使用的是3類線,100BASE-T使用的5類線。 目前,雙絞線可分為非屏蔽雙絞線(UTP=UNSHILDED TWISTED PAIR)和屏蔽雙絞線(STP=SHIELDED TWISTED PAIR)。屏蔽雙絞線電纜的外層由鋁鉑包裹,以減小輻射,但并不能完全消除輻射,屏蔽雙絞線價格相對較高,安裝時要比非屏蔽雙絞線電纜困難
數據更新時間 : 2025-05-23
