羽楓 2013-06-22 16:26:29 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 5167查看 2回答
梯子筋計(jì)算
1、在剪力墻的其他屬性中的其他鋼筋中計(jì)算; 2、為1500間距放一組; 3、它分為三種鋼筋; 4、一種是是豎向梯子筋,其根數(shù)是2根間距是1500,鋼筋信息按2B14-1500,其長度可以在鋼筋圖形中計(jì)算,如下圖; 5、另一種是上中下共計(jì)3根,用于固定模板用的,其鋼筋信息為3B14-1500,其長度是墻厚減2mm; 6、第三種是用于支撐水平鋼筋的,這個(gè)可以手工計(jì)算出來其根數(shù),填入比如3m高的墻,為3000/200-3=12根。 您好 請(qǐng)問梯子筋高度3000+50+31d 怎么來的 希望您能指點(diǎn)我一二
梯子筋替代原墻豎向和水平筋,比原設(shè)計(jì)鋼筋大一號(hào)。在施工方案中寫明,計(jì)算時(shí)增加差值
2013-06-22 16:31:34
1、梯筋的立筋不應(yīng)該是一樣長,應(yīng)該是相差一個(gè)搭接,如果一樣長,焊接成型就兩端錯(cuò)開成型 2、可以大一級(jí)別代替墻筋
2013-06-22 21:15:04
