40****@qq.com 2013-06-22 10:39:38 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1439查看 3回答
12定額鋼筋損耗是不是已經包括了?套清單定額的時候是不是不用加損耗了?
None
已采納12定額鋼筋損耗定額子目已經包括了,看看材料欄定額含量就明白了,這一點跟以往定額不同。 不能重復計算損耗。
2013-06-22 17:11:29
清單給出的是鋼筋的實際使用量,是不包括損耗的 損耗包含在通過定額分析出的鋼筋量內
2013-06-22 10:43:17
12定額鋼筋損耗是不是已經包括了?套清單定額的時候是不是不用加損耗了? 鋼筋損耗是含在定額子目里面了 你可以套條子目看看 里面就有損耗項 所以你這邊用鋼筋軟件算量的時候 是不計算損耗的
2013-06-22 10:43:41
