ROGER 2013-06-22 10:23:36 | 陜西省 土建 | 1820查看 1回答
板頂貫通鋼筋有高差
老師您好! 抗震樓層板長37.5m,寬18m,寬18m,其中KL7(3),每跨長均為6m,現在板上配置鋼筋全跨貫通Φ10@105,第一跨長6m板頂標高11.8m,二三跨板頂標高11.2m,請問下高差怎么處理板的貫通鋼筋?截斷算嗎?圖集有規定嗎? 謝謝!!!
已采納板底在同一個水平面的可以通長布置底筋,板面在同一個標高時,面筋可以通長布置。 如果:板底不在同一個標高,底筋是不能通長布置的。板面不在同一個標高,面筋就不能通長布置!
2013-06-22 10:31:40
