艾莎 2013-06-21 17:04:58 | 浙江省 安裝 | 3854查看 5回答
ZN ZR NH 電線套信息價問題
信息價上只有兩種規(guī)格的一個是普通的,還有就是ZN 但是我這里要套的是ZR 和 NH ,該如何套呢?
已采納ZN表示阻燃耐火 ZR表示阻燃 NH表示耐火 套用線、纜的定額后,再修改材料名稱和價格
2013-06-21 20:29:39
已采納ZR 是阻燃和 NH 是耐火,還是按照線、纜的定額,只是修改材料名稱和價格
2013-06-21 17:06:59
已采納ZN ZR NH 電線套信息價問題 答:ZN——表示阻燃耐火 ZR——表示阻燃 NH——表示耐火
2013-06-21 17:55:04
已采納但是我這里要套的是ZR 和 NH ,該如何套呢? 套定額跟電纜材質(zhì)沒有關(guān)系,跟主材的價格有關(guān)。
2013-06-21 18:28:07
已采納吧主材名稱改成阻燃或者耐火的,然后修改價格就可以了
2013-06-22 11:15:39
