楓竹桀 2013-06-21 11:49:27 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 4836查看 4回答
預(yù)留金怎么列在投標(biāo)文件中
招標(biāo)文件說(shuō)明,預(yù)留金是10萬(wàn)元。招標(biāo)文件沒(méi)具體說(shuō)明預(yù)留金應(yīng)該怎么列,匯總表也沒(méi)看到預(yù)留金的字眼。 那么,我要怎么把預(yù)留金加到投標(biāo)價(jià)里面去? 有人說(shuō)加到暫列金額里面去。但我這份投標(biāo)有分土建、安裝、消防三個(gè)excel文件,我做成GBQ4.0的時(shí)候,10萬(wàn)預(yù)留金加在這3個(gè)工程的其中一個(gè)暫列金額里面,可以嗎?(比如說(shuō),全部列在土建工程里面) 請(qǐng)大家能夠給一個(gè)解決的方法。
已采納招標(biāo)文件說(shuō)明,預(yù)留金是10萬(wàn)元。招標(biāo)文件沒(méi)具體說(shuō)明預(yù)留金應(yīng)該怎么列,匯總表也沒(méi)看到預(yù)留金的字眼。 那么,我要怎么把預(yù)留金加到投標(biāo)價(jià)里面去? 放入其他項(xiàng)目清單中的暫列金額里,可以改為預(yù)留金; 有人說(shuō)加到暫列金額里面去。但我這份投標(biāo)有分土建、安裝、消防三個(gè)excel文件,我做成GBQ4.0的時(shí)候,10萬(wàn)預(yù)留金加在這3個(gè)工程的其中一個(gè)暫列金額里面,可以嗎?(比如說(shuō),全部列在土建工程里面) 請(qǐng)大家能夠給一個(gè)解決的方法。 最好加在要發(fā)生的專業(yè)里,如有些是真對(duì)空調(diào)、消防預(yù)留,那就放在安裝里,如果沒(méi)有特指可以加在造價(jià)最高的專業(yè)里,如土建;
2013-06-21 15:31:31
預(yù)留金怎么列在投標(biāo)文件中 一般是列入其它措施清單界面 首先列在其它項(xiàng)目明細(xì)
2013-06-21 11:53:25
放在其他項(xiàng)目清單的暫列金額,如果招標(biāo)文件沒(méi)有寫明是土建還是哪個(gè)專業(yè)的暫列金,原則上放在哪都沒(méi)關(guān)系,一般放在造價(jià)較大的單位工程里。
2013-06-21 13:01:10
常規(guī)是把預(yù)留金放在土建造價(jià)中,在其他項(xiàng)目中列取。
2013-06-21 11:51:32
計(jì)價(jià)軟件導(dǎo)入excel工程量清單文件無(wú)法列識(shí)別,選項(xiàng)中也沒(méi)有,怎么辦?
以這個(gè)圖。我在投標(biāo)文件中,人工費(fèi),主材費(fèi),其他費(fèi),綜合單價(jià)我應(yīng)該怎么算?怎么填?
套玩價(jià)后,我用投標(biāo)方的報(bào)表方式,分部分項(xiàng)工程清單中沒(méi)有清單工作內(nèi)容的列,怎么設(shè)置
大家好,套玩價(jià)后,我用投標(biāo)方的報(bào)表方式,分部分項(xiàng)工程清單中沒(méi)有清單工作內(nèi)容的列,怎么設(shè)置?謝謝
