  • 陶瓷地磚60厚我套定額時用改含量嗎?
    我的工程施工做法是寫的陶瓷地磚60厚選的圖集是05J1,27頁樓10,標準圖集中總厚度是28-30但我們工程要求是 總厚度是60那我該怎么改這個呢?
    問題補充:怎么改含量啊?怎么換算 謝謝大家 能具體說一下怎么改含量嗎
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    墊層按三十厚度調一倍,也就是里面的含量水泥砂漿乘以2 面磚的話不調
    2013-06-21 16:07:59
  • 墊層工程量按施工實際厚度套定額,面層按定額含量不變。
    2013-06-21 09:40:37
  • 是的,1:4的干硬性水泥砂漿需要改含量。
    2013-06-21 10:06:00
  • 定額一樣套,套完改一下砂漿含量
    2013-06-21 10:04:12
  • 墊層含量可以按照實際進行調整含量,面層厚度改變,僅要求對材料單價調整,對施工的人工含量可以少調整一些,畢竟材料施工難度、重量有較大變化的。可以考慮人工增加15%含量調整
    2013-06-21 10:05:28
  • 墊層工程量按施工實際厚度套定額,面層按定額含量不變。 60的瓷磚是面層不變。
    2013-06-21 09:49:16
  • 樓10:8-10厚地磚鋪實拍平,水泥漿擦縫, 20厚1:4干硬性水泥砂漿 素水泥漿結合層一遍 鋼筋混凝土樓板 我知道不用改地轉的厚度 也就是說又50厚的1:4干硬性水泥砂漿,那套陶瓷地磚這個定額時 我改含量嗎? 按對應的地磚地面定額子目套用,按實際厚度算出砂漿的含量來替換定額中的砂漿含量,也就是說修改砂漿含量。
    2013-06-21 10:49:20
  • 沒有60厚的地磚,地面總厚度包括結合層和找平層的厚度,不能改定額含量, 應該增加地面做法砼或砂漿找平層項目。
    2013-06-21 11:19:06
  • 這個問題很常見, 河北12定額解決了這個問題,見12裝飾裝修定額第5頁說明六, 如果執行的是08等舊定額可以參考調整,這樣比較合理。
    2013-06-21 17:07:00
主站蜘蛛池模板: 长顺县| 旌德县| 安福县| 临夏市| 娄烦县| 九江县| 贵南县| 宁晋县| 赣榆县| 保靖县| 体育| 通榆县| 都昌县| 哈尔滨市| 合江县| 宝丰县| 隆回县| 丰顺县| 钟祥市| 大悟县| 朝阳市| 贡山| 峨眉山市| 梓潼县| 丽水市| 濉溪县| 黄大仙区| 罗城| 罗甸县| 无为县| 琼中| 南阳市| 托克逊县| 应用必备| 蓬安县| 东海县| 绥阳县| 建宁县| 焉耆| 龙山县| 东乡|
