10****@QQ.COM 2013-06-21 09:12:54 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1274查看 2回答
CAD導(dǎo)圖,提取柱標(biāo)識(shí)時(shí),由于圖層顏色相同,把梁標(biāo)識(shí)也提取了
CAD導(dǎo)圖,提取柱標(biāo)識(shí)時(shí),由于圖層顏色相同,把梁標(biāo)識(shí)也提取了,再提取梁標(biāo)識(shí)時(shí)就沒有標(biāo)識(shí)了。
已采納刪除 重新 提取 識(shí)別。
2013-06-21 10:00:58
按圖層提取看看,或者手動(dòng)提取,或者按顏色提取了,你識(shí)別柱子,看看能不能將梁自動(dòng)識(shí)別出來呢, 在不行就畫把。
2013-06-21 10:02:49
