紫色鐘情 2013-06-21 08:47:55 | 遼寧省 安裝算量GQI | 3735查看 5回答
電氣回路識別的時候總是多個回路一起識別
氣回路識別的時候總是多個回路一起識別, CAD 分解 、打斷,都不能解決,請問該怎么辦啊
已采納這種情況只能用選擇識別或手工繪制上去。
2013-06-22 10:52:48
你這個是幾個回路都是一個圖層,所以才被一起識別,軟件中有分解塊功能,拉選不行就單點一個塊分解,再不行就到天正暖通分解
2013-06-21 22:28:50
這是設計院設計時沒有分圖層,只能選擇識別。
2013-06-22 12:37:35
可以用CAD設置功能,只顯示要識別的回路,或者改用選擇識別
2013-06-21 08:50:07
1、在CAD中把所有的圖塊都炸開 2、全部選中CAD圖紙,分解CAD圖塊 3、在CAD圖紙中全選圖紙,輸入W,重新生成一下CAD塊再導入
2013-06-22 08:11:14
