sunpengwei 2013-06-21 08:42:40 | 河北省 土建 | 833查看 5回答
綜合單價包死合同,樁基單價審計可以減少嗎
本工程是綜合單價包死合同,投標時候,樁基沒有圖紙,樁基是深化設計。比投標時候樁基增長,樁的個數增加,導致,清單組價里邊的褥墊層,和樁頭個數每米減少,在審計的時候,設計單位給按實際發生調了綜合單價,請問各位前輩,這個綜合單價是可調的嗎
已采納這個要看合同約定的,投標時沒有樁基圖紙,你是怎么報的價呢。按道理這種情況合同中應該對這部分有特別說明怎么個調整法。這種情況投標時一般是暫估的,在施工中按實際圖紙調整才對,本人提供參考意見。具體情況看合同而定。
2013-06-21 08:50:28
綜合單價包死,是不能調整的,但是發生變更,和描述的項目特征不一樣了,施工方要重新報價。
2013-06-21 12:01:55
這個綜合單價是可調的嗎 不可以調整,這個是總價合同。
2013-06-21 08:44:32
綜合單價包死合同,說明綜合單價不能調整了。 除非你合同有說明或者按清單計價規范的規定,清單工程量增加或者減少一定范圍時綜合單價是需要調整。
2013-06-21 08:48:55
本工程是綜合單價包死合同,投標時候,樁基沒有圖紙,樁基是深化設計。比投標時候樁基增長,樁的個數增加,導致,清單組價里邊的褥墊層,和樁頭個數每米減少,在審計的時候,設計單位給按實際發生調了綜合單價,請問各位前輩,這個綜合單價是可調的嗎 單價合同理論上說是不允許調整綜合單價的,但是如果發生了變更的話,應該是由施工方重新報價,由甲方審核的,按你說的,這個等于是出現了變更,審計說重新審核單價也是有道理的。不過這個具體的單價就要雙方再協商了。
2013-06-21 08:49:59
