56****@qq.com 2013-06-20 21:25:50 | 湖北省 土建 | 5513查看 2回答
人工挖孔樁的入巖增加費計算
求助大家在計算人工挖孔樁的入巖增加費的時候在計算圓錐部分的時候看不懂,求解釋!!比如DJ1里面的那個2.34不知道是怎么來的?按照公式不應該是圓柱的直徑1.1嗎??問題補充:墩端擴大頭尺寸: DJ1 D:2600,b:700,hb:200,hc:1750
如圖 就是要算一個樁進入巖體的體積 然后下面那個是椎體的體積公式 那個是通過三角形的等比算出來的 hc是1750 h是300 然后通過等比的關系 算出來剛好是2.34 三角形等比??可以解釋詳細點嗎?謝謝、有點沒反應過來,感謝 你看圖 根據三角形相似原理 X/X+1.75=1.1/2.6 你這樣就可以算出X的數值了是1283 然后你用 接觸邊 就算出來是2.34那條邊假設是Y Y/2.6=1.283+1.75-0.3/1.283+1.75 算出Y就是2.34
2013-06-20 21:36:42
支持樓上的觀點
2013-06-21 14:57:02
