  • 采用定額計價關于甲供材料的扣除
    一:因為所有地面鋪裝瓷磚是甲供,我采用的是定額計價模式,套了定額子目后,我就直接叫我在人才機匯總表中把瓷磚的市場材料單價輸為0,這樣應該就是已經扣除了甲供材料的的錢了是吧! 但是甲方那邊說,我那只是調了價,并沒有把甲供材料扣除,但是我自己認為,因為定額計價模式是要加上人工、材料、機械的差價,我既然是調為了0,那就應該是沒有計取甲供材料?求解 詳細解析。 二:我還有一個疑惑就是采用定額計價時,我把瓷磚的主材市場單價輸入為0,和瓷磚的市場價就按定額中瓷磚的單價輸入,供貨方式改為甲供,然后再在匯總表中單列一項扣除甲供材料,工程總費用是一樣的。那意思是不是我瓷磚的市場單價輸入為0,意思就是相當于扣除了甲供瓷磚的費用。 三:如果采用定額計價方式,瓷磚是甲供材料,正確的方式是應該怎么調整?需要把人才機匯總表中瓷磚的市場單價調位0然后再在匯總表中扣除甲供材料,那樣是不是扣了二遍甲供材料費了? 求大師仔細講解其中的緣由及正確操作方法
    問題補充:有沒有誰能仔細解析下我的問題??急急
    一:因為所有地面鋪裝瓷磚是甲供,我采用的是定額計價模式,套了定額子目后,我就直接叫我在人才機匯總表中把瓷磚的市場材料單價輸為0,這樣應該就是已經扣除了甲供材料的的錢了是吧! 但是甲方那邊說,我那只是調了價,并沒有把甲供材料扣除,但是我自己認為,因為定額計價模式是要加上人工、材料、機械的差價,我既然是調為了0,那就應該是沒有計取甲供材料?求解 詳細解析。 你這么做是把甲方害了,甲供材不計入造價,甲方的賬將來沒法處理; 二:我還有一個疑惑就是采用定額計價時,我把瓷磚的主材市場單價輸入為0,和瓷磚的市場價就按定額中瓷磚的單價輸入,供貨方式改為甲供,然后再在匯總表中單列一項扣除甲供材料,工程總費用是一樣的。那意思是不是我瓷磚的市場單價輸入為0,意思就是相當于扣除了甲供瓷磚的費用。 不一樣,看此文http://blog.fwxgx.com/articles/222080; 三:如果采用定額計價方式,瓷磚是甲供材料,正確的方式是應該怎么調整?需要把人才機匯總表中瓷磚的市場單價調位0然后再在匯總表中扣除甲供材料,那樣是不是扣了二遍甲供材料費了? 求大師仔細講解其中的緣由及正確操作方法 看此文教你如何操作http://blog.fwxgx.com/articles/71468。
    2013-08-19 20:21:38
主站蜘蛛池模板: 县级市| 满洲里市| 江安县| 科技| 响水县| 察隅县| 遵化市| 乌拉特中旗| 西峡县| 南充市| 铜川市| 黔西| 万山特区| 澄城县| 精河县| 呼图壁县| 靖宇县| 九江县| 萝北县| 靖江市| 江都市| 马公市| 张北县| 阿瓦提县| 滦平县| 江门市| 吉水县| 灯塔市| 武清区| 普兰县| 罗定市| 建瓯市| 满洲里市| 资中县| 武义县| 客服| 合川市| 进贤县| 周至县| 巴林左旗| 岑溪市|
