逝水無(wú)痕 2013-06-20 16:54:03 | 江蘇省 土建 | 579查看 3回答
柱梁抹灰的問(wèn)題
04定額關(guān)于 柱梁抹灰 突出墻面的梁 底側(cè)是不是也算在柱梁抹灰里面呢 如圖所示的黃顏色部分
對(duì) 突出來(lái)那部分 你在布置抹灰面的時(shí)候也要點(diǎn)上 計(jì)算工程量
2013-06-20 17:09:55
在天棚定義里 天棚梁抹灰面積
2013-06-20 17:23:48
突出墻面的梁 底側(cè)是不是也算在柱梁抹灰里面呢? 你好:回答不是 墻面中的梁有兩種一種是墻中間的一種是墻上板下梁 墻中間的梁~凸出墻面的三個(gè)面的抺灰全部并入墻面抺灰中 墻上板下梁~凸出墻面的梁高的側(cè)面是并入墻面抺灰面積中的 梁底是并入天棚抺灰中的
2013-06-20 22:52:54
