huinini 2013-06-20 16:53:35 | 陜西省 其他專業 | 4029查看 5回答
1.5mm厚自粘PET防水應套什么定額
請問陜西省1.5mm厚自粘PET防水應套什么定額?
已采納陜西省1.5mm厚自粘PET防水應套什么定額? 這個可以套用近似的卷材防水,如SBS卷材防水子目,然后在材料中把SB S防水材料換成PET材料及價格。也可以在人材機匯總中調整價格。 沒有更接近的子目,施工式藝差別大,你可以在它的定額中添加沒有的材料,再換算主材價格,就應該接近實際的費用了。也可以編制補充的定額子目來處理,這樣在結算時更會引起爭議,或者和甲方協商直接簽證成品費用每平米多少錢的辦法來處理。
2013-06-20 18:43:23
自粘PET防水卷材沒有定額,直接按市場價補充即可
2013-06-20 16:56:45
套聚胺脂防水調差價。
2013-06-20 18:29:30
支持樓上解答
2013-06-20 18:59:31
同意的盼盼的回答。
2013-06-20 21:13:07
