qd 2013-06-20 16:02:18 | 重慶市 土建 | 4758查看 6回答
欄桿含量調整問題
欄桿含量怎么調整,問題補充:兩個欄桿,高度不一樣,立桿間距也不一樣,這種含量怎么調啊
(6)
已采納根據施工圖計算出未計價材料的凈用量,然后加上定額損耗,就是實際用量。在定額子目下面的材料中進行相應未計價材料耗量的調整或者新增加材料。
2013-06-24 08:17:57
兩個欄桿,高度不一樣,立桿間距也不一樣,這種含量怎么調啊,分別套一次子目,按實際計算重量,調整定額含量。
2013-06-23 14:01:43
在你套好了定額之后 下面有個工料機顯示 你點開它 然后里面就有你欄桿的主材 然后你在含量那一格改成你需要的就可以了
2013-06-20 16:03:37
分別套子目,分別進行各自工程量的調整,不要把不同高度,不同做法的欄桿工程量合并,
2013-06-23 14:09:14
我同意樓上的說法我還是上個圖吧,凈用量+定額損耗=實際用量 1步計算實際用量,通過廣聯達的五金手冊算 2,套定額 3 人材機中修改含量
2013-06-24 11:18:26
根據施工圖計算材料含量,再加上損耗,按定額單位折算,即為定額含量;按此調整定額含量即可。欄桿不同,可分別調整。
2017-10-08 09:08:57
