yuzhen1966 2013-06-20 15:25:38 | 山東省 其他專業(yè) | 542查看 3回答
框剪結(jié)構(gòu)住宅模板
請(qǐng)問:框剪結(jié)構(gòu)住宅一般砼模板用啥樣的?復(fù)合模板還是竹膠板或膠合板?預(yù)算時(shí)怎么考慮?差距可不小啊
框剪結(jié)構(gòu)住宅一般砼模板用竹膠板。 按批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì),竹膠板比膠合板使用的周轉(zhuǎn)次數(shù)多點(diǎn),膠合板投入大
2013-06-20 15:26:59
看你們單位的重復(fù)利用情況了,想這樣的材料有的單位是直接大包給施工隊(duì)的,有的是自己單位購買的利用次數(shù)較多的膠合板模板 考慮一個(gè)周轉(zhuǎn)次數(shù)即可 那就得看看現(xiàn)場是不是按照膠合板來進(jìn)的材料就可以了,有材料進(jìn)場的資料,監(jiān)理要通過之后才可以用的
2013-06-20 15:28:02
作為施工單位要根據(jù)自己的施工方案了,實(shí)際件采用哪種模板,就按那種的模板做。作為甲方做攔標(biāo)價(jià),就應(yīng)該按照當(dāng)?shù)卮蠖鄶?shù)工程的常規(guī)做法了,在我們遼寧多數(shù)用復(fù)合木板
2013-06-20 22:32:34
