fyf0822ts 2013-06-20 15:22:20 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 906查看 7回答
砼標號設置問題
二層梁板是C30,三層梁板是C25,在二層中導入三層梁板,那是不是二層的梁板要按照三層的梁板砼標號來設置成C25呢?這樣三層梁板的量出在二層,且砼標號是C30,不符合三層梁C25的要求啊,請問怎么處理?想要的結果是三層的梁板的量出在三層且是C25
(7)
已采納你這邊存在一個誤區 軟件是這樣的 軟件畫的圖是我們這一層能看到的構件 也就是說 在首層繪制的梁 是首層的頂梁 而圖紙的設計又不是這樣默認的 圖紙上說,二層梁 是我們二層踩的梁板 這個時候就要繪制到首層去了 那你前面設置的時候 就應該把首層梁板的混凝土標號設置成圖紙二層梁板的標號
2013-06-20 16:16:55
你先把3層的梁板導入到2層 然后在2層的圖層里面點開構件屬性 在里面把砼標號改成C25就可以了 (就是在2層 用左鍵把所有的梁板全都圈起來 就會出現構件屬性了 然后改標號就可以了)
2013-06-20 15:28:44
導入后。修改套用的定額子目,改為C25
2013-06-20 15:32:38
因在樓層設置里已把砼的標號設置好了導過來后砼的標號會隨著設置好的自動變過來不用再特殊處理
2013-06-20 17:04:04
二層梁板是C30,三層梁板是C25,在二層中導入三層梁板,那是不是二層的梁板要按照三層的梁板砼標號來設置成C25呢?這樣三層梁板的量出在二層,且砼標號是C30,不符合三層梁C25的要求啊,請問怎么處理?想要的結果是三層的梁板的量出在三層且是C25 將畫好的二層C30梁板選中全部復制到三層厚,在梁板定義界面套定額子目“名稱欄里”將C30改成C25即可。
2013-06-20 15:30:31
同意落英神劍的回答。
2013-06-20 22:15:06
可以在3層的梁板屬性中改標號
2013-06-21 16:35:00
