jinxue帆 2013-06-20 14:23:31 | 重慶市 安裝 | 494查看 3回答
坡度算管長
污水管出室內接室外的這段距離怎么算?
已采納污水管出室內接室外的這段距離怎么算? 可以按照水平距離計算即可,從檢查井中心到室內的立管處,它是有坡度的,不過距離短時,坡度影響很小,按三角函數計算相差不過1cm,所以可以不計。
2013-06-20 14:59:07
沒有要求外墻皮1.5m
2013-06-20 14:34:35
污水管出室內接室外的這段距離可以從檢查井開始計算的。
2013-06-20 14:31:21
