安達 2013-06-20 11:33:58 | 山東省 安裝算量GQI | 1033查看 7回答
構件命名的問題
比如: 1、建立“PC20的管”代表整棟樓管徑是20的管, 這樣做的好處是可以得到一個總量。但是繪制的時候修改配線、回路編號、匯總信息等較麻煩,改來改去。 2、識別系統圖,建立“DG-1"、"DG-2"。。。。。“DG-12”等12個構件,他們的配線、回路編號、匯總信息都是設定好的這樣圖形繪制時方便輸入,但匯總統計后都是按構件名稱統計的,完了還得自己去提取PC20的管來匯總。 3、高手是如何新建構件的?最好發張截圖來看看,謝謝!
(7)
選擇構件然后右鍵修改構件名稱,選擇一個定義好的了名稱即可
2013-06-20 12:43:08
自己結合工程具體設計,定義構件名稱,便于計價即可。
2013-06-20 12:12:04
算量軟件是使用的工具,不可能面面俱到的,自己結合工程具體設計,定義構件名稱,便于計價即可。
2013-06-20 12:43:26
建議你這樣提量:工具欄---工程量----分類查看工程量里面提量比較好
2013-06-21 06:50:31
回復:你是個比較細致的算量人員,第一種構件建立方式雖然構件少,但是識別過程中修改構件私有屬性很麻煩,也和容易出錯,第二種雖然構件多,但是識別過程不需要頻繁修改構件私有屬性,識別過程快,本人在實際工程中也支持使用第二種構件建立方式。 出量的問題不是問題,很簡單,選擇全部樓層計算匯總后,在分類查看工程量下,自己選擇出量的各種信息,你想的任何數據都一目了然,不需要你說的手動匯總。 見截圖,很方便快捷,試試吧。
2013-06-21 08:16:16
我建議你建立不同的構建,最后統一匯總,這樣你算量的順序就比較清晰,手動在EXCLE匯總挺簡單的,個人感覺還是注重好算量的過程。
2013-06-21 08:29:58
軟件中有各種統計方式,5樓說的很清楚
2013-06-21 10:22:33
