sx****@163.com 2013-10-20 07:48:20 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 782查看 3回答
GGL2013鋼筋算量中,剪力墻的約束邊緣構件怎么設置?
可不可以集中設置?
2013-10-20 08:25:43
可以定義暗柱,在屬性編輯的截面編輯選擇【否】,輸入鋼筋信息。
2013-10-20 08:19:31
需要將【截面編輯】設置為【是】,在截面編輯中編輯處理的。
2013-10-20 07:56:19
