  • 鋼筋算量筏板基礎
    圓形糧倉筏板基礎, 1、如下圖1號2號鋼筋,筏板寬度是6.6m,軟件計算的長度怎么每根都不一樣, 2、筏板側面鋼筋有兩排,而且還有箍筋,要定義成什么構件,如何定義。 3、環形鋼筋,兩邊各1.8m的范圍內上下都是兩層鋼筋,這要定義成什么構件,如何定義。
    筏板側面鋼筋
    環形鋼筋
  • 圖看不很清楚,試著回答一下。1、1、2號鋼筋應該是放射筋,是沿著圓周邊布置的,按道理應該一樣的,檢查下有沒有畫錯。2、定義筏板時可以定義側面鋼筋,但箍筋要另外在其他鋼筋中輸入。3、直接定義筏板,定義底、面受力筋,按邊布置就可以了。別忘記要設置拉筋。
    2013-06-20 11:02:37
  • 圓形糧倉筏板基礎, 1、如下圖1號2號鋼筋,筏板寬度是6.6m,軟件計算的長度怎么每根都不一樣 , 2、筏板側面鋼筋有兩排,而且還有箍筋,要定義成什么構件,如何定義。 3、環形鋼筋,兩邊各1.8m的范圍內上下都是兩層鋼筋,這要定義成什么構件,如何定義。 此種形式的基礎,可以先按筏板來定義,用畫圓來畫上圖,然后從實際沒有筏板的位置處分割,把中間部分冊除掉,這樣就完成筏板繪制,把1、2號3號鋼筋分別用筏板主筋來繪制,把兩邊兩上1800寬部分(底上兩排鋼筋的部分)用兩個基礎梁來定義,并畫上圖,在定義中輸入對應的鋼筋信息,在匯總計算后,側面鋼筋中,把內側的側面鋼筋按實際位置來計算出周長,再加上所需的搭接長度來替換軟件中所計算出的一半數量的側面鋼筋即可。(在編輯鋼筋中修改,然后鎖定,筏板中的豎向單肢箍可以用筏板中的拉筋處理,用基礎梁定義中的部分箍筋,可以在其他箍筋中按實際選擇圖形并輸入鋼筋信息。)鋼筋編輯完成后鎖定。
    廣聯達服務新干線
    2013-06-20 11:30:38
主站蜘蛛池模板: 兰考县| 浦城县| 霍城县| 井研县| 乌兰浩特市| 扶绥县| 剑河县| 通州区| 桐庐县| 金湖县| 黄梅县| 开封县| 汉川市| 岑溪市| 临桂县| 泗阳县| 巴林右旗| 鹤岗市| 新河县| 汽车| 日土县| 道孚县| 怀集县| 青阳县| 康保县| 册亨县| 应城市| 广德县| 溆浦县| 格尔木市| 淮南市| 封开县| 永胜县| 永年县| 昌邑市| 广汉市| 乳山市| 双桥区| 江孜县| 高碑店市| 新巴尔虎左旗|
