萌兒?? 2013-10-23 09:41:00 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 660查看 5回答
梁的集中標注輸入
這個梁的集中標注,這樣對不對,下部通常筋空白,構造筋直接輸入N12C14,拉筋默認的,下部通長筋是在原位標注的時候再標吧
這是多見的呀,很正常。
下部筋是在原位標注的各跨下部筋位置標注的。
2013-10-23 09:43:28
第6項 跨數量中的? 3A 可以不標注;拉筋A8雖然是默認的,但是原則上拉筋應與箍筋同類型標號,也就是應該輸入C8
2013-10-23 09:48:58
完全正確,放心輸入
2013-10-23 09:42:32
這樣沒有問題,正確,下部通長筋是在原位標注的時候再標
2013-10-23 09:44:05
正確
2013-10-23 09:54:01
