C 2013-06-19 21:58:35 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1212查看 2回答
剪力墻豎向及水平筋間距問題c
1、地下室外墻(一層)的水平筋分為三段倆個間距。如:墻高4.2米。第一段高度為1.65米,水平筋間距為150mm;第二段為1米,水平筋間距為100mm;第三段為1.6米,水平筋間距為150mm;請問鋼筋在繪圖輸入中如何處理? 2.剪力墻的擴展區的豎向鋼筋與剪力墻段中部的豎向鋼筋間距不同時。剪力墻豎向鋼筋在繪圖輸入中如何處理?
你好! 1、不同范圍內剪力墻水平筋的間距不同,可以參考下面圖片的說明輸入。 2、剪力墻的擴展區的豎向鋼筋與剪力墻段中部的豎向鋼筋間距不同時,擴展區一般都是和暗柱一起定義,定義剪力墻時直接按中部的鋼筋信息來定義。
2013-06-19 23:18:42
不同范圍內剪力墻水平筋的間距不同,可以把中間加密范圍算出多余跟數在剪力墻屬性壓墻筋內輸入,或者在計算設置(墻在基礎錨固區內的水平分布鋼筋排數輸入也行。 剪力墻的擴展區的豎向鋼筋與剪力墻段中部的豎向鋼筋間距不同時,可以在其他鋼筋框內編輯
2013-06-20 09:01:15
