353091602@qq.COM 2013-06-19 20:51:11 | 湖北省 安裝算量GQI | 696查看 5回答
請問我在安裝算量時沒有電子導圖CAD時,可以廣聯達畫管子嗎?但好像附上的部件也可畫否?還是輸單構件?
問題補充:有木有人能回答我啊
已采納1.在沒有電子版圖紙的情況下,建議還是手工算量,自己畫所花費的時間較長。 2.如果自己會畫圖,熟練掌握建立構件、選用構件,并且圖紙不是太大太復雜的情況下,可以自己畫,算量軟件內有常規的圖例構件(例如開關、插座、燈具、閥門、衛生潔具等)供選用。
2013-06-20 09:22:03
沒有電子圖可以導入照片,然后直接繪制管線上去即可
2013-06-21 23:42:45
可以的繪制管道的,管件事自動生成的
2013-06-21 06:53:13
可以手動繪制啊,只要新建構建以后,手動畫上就可以了,不過比較繁瑣,你可以看看官網的視頻教程
2013-06-21 09:16:19
回復:沒有CAD的建議手算,軟件算是比較麻煩的。
2013-06-22 08:16:56
