85****@qq.com 2013-06-19 20:16:10 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 3146查看 5回答
地下室外墻基礎用什么畫
地下室外墻基礎用什么畫
按設計圖紙上的類型畫
2013-06-19 20:59:48
具體要看你的圖的是神馬樣子的 正常是用條形基礎來做
2013-06-19 20:19:13
這要按照圖紙設計的形式來綜合考慮 最好有圖紙的截圖
2013-06-19 21:32:31
地下室外墻基礎用什么畫 地下室外墻基礎根據實際情況,可以用筏板、條基來處理。你最好能截圖,大家才好給你回答。一般工程中有地下室的基礎多數是筏板基礎。
2013-06-20 07:28:24
可以根據圖紙的形狀來選擇構件,比如條形基礎、筏板基礎、承臺梁基礎,然后定義剪力墻繪制在基礎上面就行
2013-06-20 08:35:04
