小丑魚 2013-06-19 17:24:29 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2172查看 2回答
墻柱重疊怎么辦
從鋼筋2013里面導入到算量2013的墻體,暗柱,框架柱,一計算就顯示重疊,可是檢查的時候看不出來什么毛病,標高也都沒問題,不知道是怎么回事,急死了
已采納顯示重疊?沒有給出出錯的構件嗎??梢噪p擊出錯的構件 或者刪除暗柱,利用剪力墻完全覆蓋暗柱就可以的。
2013-06-19 17:28:30
如果匯總計算前軟件合法性檢查有重疊構件,軟件會自動出現一個提示對話框的,你直接雙擊對話框中的構件,修改其屬性即可;注意從鋼筋軟件導入算量軟件時,暗柱、暗梁是不需要導入的。
2013-06-20 08:53:43
