gnhgnh 2013-06-19 14:14:33 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1137查看 2回答
清單組價修改綜合單價后,定額工程量無法修改
問題補充:強制修改綜合單價后,是否可以恢復
已采納強制修改綜合單價以后,恢復不了喲,所以修改的時候要慎重。
2013-06-19 14:45:26
應該是你選擇了“強制修改綜合單價”
2013-06-19 14:16:31
