Great.. 2013-06-19 13:44:20 | 北京市 安裝 | 1250查看 4回答
插座和插座箱怎么分別,一般為是橋架直接連接還是配管:;;;還有那三個頭的插座和兩個頭的都分別是什么?
已采納插座和插座箱它們的圖例是不一樣的,插座是直接安裝墻上的,插座箱是箱里安裝了若干個插座,然后把這個插座箱安裝在墻上的。就是有橋架也需要從橋架分別配管到插座和插座箱的。 那三個頭的插座和兩個頭的都分別是什么?回答:三個頭是三相380V的插座,兩個頭的是單項的220V插座。
2013-06-19 14:03:36
插座和插座箱一般為配管連接
2013-06-19 13:48:18
插座的插座箱常規(guī)做法都是配管連接。 三個頭的插座是三相四線制插座。 兩個頭的插座是單相插座。
2013-06-19 13:59:15
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
