34****@qq.com 2013-06-19 11:31:42 | 四川省 安裝 | 668查看 3回答
弗系統中銅管計算
請問在算銅管量的時候,哪一部分是19.05的,哪一部分是9.53,該怎樣計算?不同型號的分歧管是否要分開統計算量套價。
已采納請問在算銅管量的時候,哪一部分是19.05的,哪一部分是9.53,該怎樣計算?不同型號的分歧管是否要分開統計算量套價。 答:這個是兩根,一根為19.05,一根為9.53,分歧管也需要單計算安裝費用。規格是不一樣的。不同規格不同計算的
2013-06-19 11:38:21
紅虛線的是19.05 紫紅線的9.53 需要分別計算,再匯總
2013-06-19 11:38:59
紅虛線的是冷凝水管DN32的(一般為鍍鋅鋼管); 紫紅線的是兩根,供液管是19.05,回液管是9.53 需要分別計算,再匯總 。
2013-06-19 13:08:52
