hunterjiang 2013-06-19 10:51:03 | 廣東省 土建 | 1243查看 2回答
廣東06定額關于人工挖孔樁護壁和樁心砼是合并子目套取還是分開套的問題
分項工程內容為人工挖孔樁樁外徑2.0m內,孔深15m內,護壁砼為現場攪拌機C20石10,樁心砼為商品砼C25石20。 現問題是:1、采用分開套取人工挖孔樁護壁和樁心砼用的定額子目是1、A2-52;2、A4-62;3、A4-137+A4-98*1.01 2、合并套取子目為A2-52+A4-49*.261+A4-98*.751,此軟件為殷雷,總之已按所有內容進行合并; 3、分開套,子目為A2-52、A4-62、A4-99,此時A2-52子目中為含有護壁和樁心含量 經套價后2和3價格相等,而1比2和3價格高。個人認為A2-52 雖未套護壁和樁心砼含量,但人工和振搗機械是否已含有制作該兩部分,所以再套混凝土樁心制作及澆搗是否重復,如果只澆搗就和合并子目一樣的。 請教各位磚家,我的想法是否正確呢?問題補充:第3點中是未含有
已采納1、兩種砼的等級不同,不能合并。 2、由于澆搗時間不同、工藝技術要求不同,因此不能合并 因此應分開套價 最重要一點,廣東早已禁止用人工挖孔樁了
2013-06-19 11:02:35
人工挖孔樁護壁和樁心砼是合并子目套取。而且前后也套不同子目,價格就是會存在不同的啊。
2013-06-19 11:23:18
