笨小孩 2013-06-18 22:21:37 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 731查看 2回答
如何畫節點
1.在GGJ中,如何畫板的節點,怎么算出節點中的鋼筋, 2我的樓結構是純剪力墻形式,填充墻中植筋,植筋的深度和所植鋼筋的長度是多少,是怎么規定,有沒有這方面的規范,謝謝各位仁兄給與解答
已采納節點圖是采用局部放大后的詳圖。如果比較復雜軟不能計算,需要在 其他鋼筋 或 單構件中輸入。 填充墻中植筋 是 鋼筋直徑的10倍。有這方面的規范,但是具體是那一本 忘記了。
2013-06-18 22:30:15
板的節點一般是看詳圖來確定,有的用板來做,也有的用異形構件來處理。再就是用單構件來輸入。 填充墻中植筋有的圖紙是給出植筋深度,一般規范要求是10d。
2013-06-19 08:06:35
